选择分析 > 质量和过程 > 过程能力。
打开分布选项分级显示项。
6.
7.
点击设置过程分布。
后缀 &分布(最佳拟合) 添加至右侧列表中的每个列名。
8.
点击确定。
随即显示一个能力指标图,其中显示 Ppk 值。请注意,只有厚度变量显示在表示 Ppk = 1 的那条线的上方。纯度几乎就位于这条线上。尽管测量值数目 250 看似较大,估计的 Ppk 值仍然变异较大。出于此原因,您需要为真正的纯度 Ppk 值构造置信区间。
9.
从“过程能力”红色小三角菜单中,选择单项详细报表。
重量:对数正态
厚度:Johnson Sb(请参见“厚度(Johnson) 能力”报表标题正下方的注释)
纯度:Weibull
要使用“模拟”实用程序估计 Ppk 置信限,您需要构造反映拟合 Weibull 分布的模拟公式。若不想遵循以下步骤,您可以通过运行添加模拟列表脚本来获取这一部分中的结果。
在公式编辑器中,选择随机 > 随机 Weibull。
6.
这将会添加参数 alpha 的占位框。
7.
在“参数估计值”报表中右击并选择制成数据表。
8.
复制估计值列第 2 行中的条目 (1589.7167836)。
9.
10.
在您从“参数估计值”报表创建的数据表中,复制估计值列的第一行中的条目 (99.918708989)。
11.
12.
在公式编辑器窗口中点击确定。
13.
在“新建列”窗口中点击确定。
模拟纯度列包含模拟来自最佳拟合分布的值的公式。
使用“模拟”时,将按照您指定的次数运行整个分析。为缩短计算时间,您可以通过仅运行所需的分析尽量减少计算负担。在本例中,由于您只对具有拟合的 Weibull 分布的纯度感兴趣,所以运行“模拟”之前,您只执行该分析。
在“过程能力”报表中,从“过程能力”红色小三角菜单中选择重新启动对话框。
点击删除。
点击确定。
6.
同时提供了 Ppk 值和 Ppl 值,但是这些值相同,因为纯度仅有下规格限。
7.
8.
9.
10.
点击确定。
计算过程需要几秒钟的时间。随即显示名为“过程能力模拟结果(估计值)”的数据表。该表中的 Ppk 和 Ppl 列各自包含基于模拟纯度公式计算的 500 个值。第一行(已排除)包含最初分析中得到的纯度的值。由于纯度仅有下规格限,所以 Ppk 值与 Ppl 值相同。
11.
在“过程能力模拟结果(估计值)”数据表中,点击分布脚本旁边的绿色小三角。
显示了两个分布报表,一个针对 Ppk,另一个针对 Ppl。但是纯度仅有下规格限,所以 Ppk 与 Ppl 的值相同。出于此原因,两个分布报表完全相同。
“模拟结果”报表显示 Ppk 的 95% 置信区间介于 0.909 到 1.145 之间。真正的 Ppk 值可能高于 1.0,那么纯度就会位于您在非正态能力分析中构造的“能力指标图”的 Ppk = 1 线条上方。
12.
13.
14.
15.
点击确定。
16.
在“过程能力模拟结果(期望总体百分比)”数据表中,点击分布脚本旁边的绿色小三角。
