JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
过程能力
“过程能力”平台的统计详细信息
• 分布的参数化
上一个
下一个
分布的参数化
本节为“过程能力”平台中使用的分布提供密度函数
f
,同时还为除 Johnson 分布之外的所有分布提供期望值和方差。
正态
σ >
0
E(
X
μ
Var(
X
σ
2
Beta
α
> 0,
β
> 0
E(
X
Var(
X
其中,
是 Beta 函数。
指数
x
> 0,
σ >
0
E(
X
σ
Var(
X
σ
2
Gamma
x
> 0,
α >
0,
σ >
0
E(
X
ασ
Var(
X
ασ
2
其中,
是 gamma 函数。
Johnson
Johnson Su
θ >
0,
δ >
0
Johnson Sb
θ
x
θ
σ, σ >
0
Johnson Sl
,适用于:
x >
θ
(若
σ
= 1),x <
θ
(若
σ
= -1)
其中,
是标准正态概率密度函数。
对数正态
, x > 0,
σ >
0
E(
X
Var(
X
正态混合
分布的“两正态混合”和“三正态混合”选项共享以下参数化:
E(
X
Var(
X
其中,
μ
i
σ
i
和
π
i
分别是第
i
个组的均值、标准差和比例,
是标准正态概率密度函数。对于“两正态混合”,
k
等于 2。对于“三正态混合”分布,
k
等于 3。为混合中的每个组估计单独的均值、标准差和占总体的比例。
Weibull
α >
0,
β
> 0
E(
X
Var(
X
其中,
是 gamma 函数。
