JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
统计详细信息
“管理规格限”实用工具
• “管理规格限”选项
上一个
下一个
“管理规格限”选项
在您设置规格限的窗口中,提供用于保存和加载规格限的按钮以及“管理规格限”旁边的红色小三角菜单中的选项。
按钮
从限值表加载
从 JMP 数据表加载规格限。
保存至列属性
将规格限另存为关联的数据表中的列属性。
保存至规格限表(宽型或高型)
将规格限保存至宽型或高型的新数据表。
红色小三角选项
显示全部限值
选中所有列的“显示限值”下的框。若为某列选定了“显示限值”,则会在“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。“显示为图形参考线”选项显示您在相应图上指定为参考线的规格限和目标。
注意:
若选定“显示限值”下的所有框,则“显示全部限值”选项将取消选定“显示限值”下的所有框。
修约小数
设置您想要规格限化整到的小数位数。
对超出规格限的值着色
对数据表中超出列的规格限的所有值着色。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
