JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
退化
模型报表
• 报表
上一个
下一个
报表
“报表”提供有关每个模型拟合的详细信息。该报表包括“模型汇总”报表和“估计值”报表。
“模型汇总”报表包含以下信息:
<Y,响应> 尺度
针对响应变量的变换。
<时间> 尺度
针对时间变量的变换。
误差平方和
误差平方和。
参数数目
为模型估计的参数个数。
自由度
误差自由度。
R 方
提供 R 方。
均方误差
均方误差。
“估计值”报表包含以下信息:
参数
参数的名称。
估计值
参数的估计值。
标准误差
参数估计值的标准误差。
t 比
参数的 t 统计量,计算为“估计值/标准误差”。
概率>|t|
参数的双侧检验的
p
值。
