JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
破坏性退化
• “破坏性退化”平台选项
上一个
下一个
“破坏性退化”平台选项
“退化数据分析”红色小三角菜单提供以下选项。
图形选项
提供用于修改平台图形的选项。
着色
启用或禁用着色。默认情况下,每个着色带针对给定时间值的上下限分别对应于 Y 分布的 0.025 和 0.975 分位数。
着色覆盖率
若启用了着色,您可以输入一个比例,用于增大或减小着色覆盖率。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
