JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
破坏性退化
• “破坏性退化”图选项和模型
上一个
下一个
“破坏性退化”图选项和模型
“退化数据分析”图显示当前基于“分布”、“变换”和“路径定义”的选择所指定的模型的数据和图形化表示。
图 8.11
中所示的图针对
Adhesive Bond.jmp
数据表,表示一个包含可选 X 变量的模型。
图 8.11
“破坏性退化”图和选项
请注意以下关于图的事项:
数据值通过标记来表示。
标记说明
图标
说明
精确测量值。
左删失观测,指示删失测量值位于小三角之下。
注意:
在“退化”平台中,仅当观测为区间删失数据时才会出现左删失。请参见
指定两个 Y 列
右删失观测,指示删失测量值位于小三角之上。
区间删失观测,指示删失值位于指定区间内。
注意:
默认情况下,标记无颜色。要对其着色以匹配模型颜色方案,请选择
行 > 按列设定颜色或标记
。选择 X 列。取消选择
连续尺度
。从“颜色”菜单中选择
JMP 默认
为 X 的每个水平都显示一个着色带。若模型不包含 X 变量,则显示一个着色带。对于给定的“时间”值,着色带的上下限是 Y 的拟合分布的 0.05 和 0.95 百分位数。着色带的颜色对应于 X 值,正如图右上方的图例所示。
注意:
标记颜色对应于在数据表中指定的颜色状态。
着色带中央的实曲线是针对 X 的相应值 Y 的拟合分布随时间变化的中位数。若模型不包含 X 变量,则曲线标绘 Y 随时间变化的中位数。
