JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
破坏性退化
“破坏性退化”图选项和模型
• 图选项
上一个
下一个
图选项
分布
选择位置-尺度或对数-位置-尺度分布。
变换
为响应
Y
和
时间
变量选择变换函数。
注意:
若将“对数”或“平方根”变换应用到包含非正值的列,则将从模型拟合中省略包含非正值的行。
路径定义
选择回归模型的线性或非线性路径。有关每个模型的详细信息,请参见
模型
生成报表
创建指定模型的报表。首次选择“生成报表”后,会创建一个“模型列表”分级显示项。选择“生成报表”拟合其他模型时,“模型列表”分级显示项随之更新,并为每个模型添加一个分级显示项。
