选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合比例风险。
点击运行。
图 15.2 Rats.jmp 数据的“拟合比例风险”报表
在 Rats.jmp 数据中,只有两个组。因此,在“参数估计值”报表中,不包括零的置信区间指示组间存在着 alpha 水平的显著差异。此外,在“效应似然比检验”报表中,检验“整体模型”检验表中所示的组间没有差异这个原假设与检验组的回归系数为零这个原假设是等效的。
