图 3.9显示了“比较分布”报表的示例,其中显示了 Logistic(黄色)和指数(品红色)分布。该图使用“指数”分布统一尺度。
图 3.9 “比较分布”报表和“分布刻画器”
提示:要限制默认情况下哪些分布可用,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 寿命分布,然后取消选中您不想显示的分布。列出的分布包括“阈值”、“缺陷子总体”、“零泛滥”、“对数广义 Gamma”和“广义 Gamma”分布。默认情况下选中所有分布,因此所有分布都可用。
阈值 (TH) 分布始终可用。阈值分布是带有阈值参数的对数-位置-尺度分布。阈值参数使分布偏离 0。这些分布假定所有单元一直生存到阈值所示的时间。阈值分布适用于拟合中度到重度偏移的分布。阈值分布包括:
在零失效数据的情况下,以上分布默认均不可用。要获取可使用“Bayes 估计”选项的那些分布的 Bayes 拟合,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 寿命分布,然后取消选中 Weibayes 仅适用于零失效数据。请参见Weibayes 仅适用于零失效数据。
Bayes 估计的先验分布中提供了可用作这些分布的超参数的先验分布的分布列表。
