JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
可靠性预测
• “可靠性预测”平台选项
上一个
下一个
“可靠性预测”平台选项
“可靠性预测”报表的红色小三角菜单具有以下选项:
按事件时间格式保存数据
在事件时间格式的表中保存 Nevada 数据或日期数据。
显示图例
显示或隐藏“观测数据”报表的图例。对“事件时间”数据不可用。
显示图形过滤器
显示或隐藏“图形过滤器”,以便您可以选择要在“观测数据”图上显示哪些生产期间。未选择的期间对应的直条变淡。取消选择这些期间可以按原始状态显示图形。对“事件时间”数据不可用。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
