注意:“失效图”选项替换了旧版本的 JMP 中的“反转 Y 轴”选项(该选项在脚本中仍提供)。
注意:前七个选项(显示点显示 Kaplan Meier显示合并显示置信区间显示联合置信区间、显示着色点态置信区间显示着色联合置信区间)和最后两个选项(拟合生存置信区间拟合失效置信区间)与初始生存图和失效图有关。其他五个(阶梯中部位置分位数点连接分位数点、拟合分位数、拟合分位数置信区间线、拟合着色分位数置信区间)只与分布图有关。
在“生存图”上显示各组的 95% 点态置信带,当该选项与显示合并选项一起使用时,则显示合并图的 95% 点态置信带。
当您选择显示点和显示合并时,总样本或合并样本的生存图显示为灰线。点也显示在每个组的图阶梯中。
在图上显示所有组的联合置信带。Meeker and Escobar (1998, ch. 3) 讨论了点态和联合置信区间,以及在寿命分析中涉及联合置信区间的动因。
更改绘图位置以使用修改的 Kaplan-Meier 绘图位置,这些位置等同于取 Kaplan-Meier 曲线的阶梯中部位置而非阶梯底部位置。推荐使用该选项,因此默认启用它。
