选择文件 > 数据库 > 打开表
在“从数据库打开表”窗口中,点击高级按钮,打开特定的表子集。
键入有效的 SQL 语句或修改默认语句。显示适用于选定文件的默认 SQL Select 语句。有关可以使用的 SQL 语句的说明,请参见结构化查询语言 (SQL):参考
相反,您可以点击 Where 按钮并使用 WHERE 子句编辑器创建表达式,以此来添加表达式。详细信息,请参见使用 WHERE 子句编辑器
图 3.46 读取存储在 Excel 文件的 Solubility 表中的所有变量
点击执行 SQL。随即显示一个包含选定列的 JMP 数据表。(详细信息,请参见使用表变量。)
6.
请注意,您可以通过输入任何有效的 SQL 语句并点击执行 SQL 来执行该命令。有效的 SQL 因数据源和 ODBC 驱动程序而异。
