JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
输入和编辑数据
重构数据
• 生成新公式列
上一个
下一个
生成新公式列
要对数据执行进一步的分析,可以使用您现有数据表中的“新建公式列”菜单选项。公式列使用公式或计算来定义列值。
右击数据表中的某个列标题,并选择
新建公式列
。从“变换”、“字符”、“合并”、“配对”、“聚合”、“分布”、“日期时间”、“随机”、“行”、“向量”或“公式”中进行选择,以计算列值。一个新的公式列将添加至数据表。有关这些选项的说明,请参见
变换列
注意:
在“新建公式列”菜单和启动窗口的右击列菜单中存在相同的选项。但是,在启动窗口中执行这些任务将会产生临时列,而“新建公式列”将会向原始数据表中添加一个新列。
右击菜单中的选项将取决于选定列的数据类型和选定的列数。若选定列是“字符”列,则会显示字符和行选项。详细信息,请参见
“字符”菜单
和
“行”菜单
