JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
输入和编辑数据
输入数据
• 输入单元格公式
上一个
下一个
输入单元格公式
在数值列中,您可以输入前面带有等号 (=) 的单元格表达式。JMP 对该表达式求值,并将新数字存储为该单元格的值。不同于列公式,单元格表达式不会被存储。单元格表达式可以包含运算符、常数以及全局和列变量。
输入表达式
点击要输入表达式的单元格。
键入等号 (=),然后键入表达式。请参见
表单元格中的表达式示例
按 Enter 键。
表单元格中的表达式示例
示例表达式
单元格值
=sqrt(2)
1.41
=456+890
1346
=height+weight
针对与输入表达式的单元格同处一行的
height
和
weight
列中的单元格值求和。
=height[1]
显示在
height
列的第 1 行中找到的值。
