JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
公式编辑器
• 公式概述
上一个
下一个
公式概述
公式是数据表不可或缺的部分,原因如下:
在您保存数据表时,公式存储为列信息的一部分。
您可以通过打开“公式编辑器”随时检查或更改公式。
公式的值可以链接到或依赖于其他列中的值。每当您编辑公式链接到的列中的值时,公式值将随之自动重新计算。
公式值在数据表中被锁定,因此可防止手动编辑。
本章介绍“公式编辑器”并显示如何生成公式。有关每个函数的详细信息,请参见
第 549 页的
“公式函数参考”
一章
