通过右击要应用公式的列名并选择公式,打开“公式编辑器”。
您还可以使用“公式编辑器”定义定制格式。例如,您可能希望使用计算 Char( :height * 2.54 ) || " cm" 将某个数字从英寸转换为厘米。您应该意识到:您在双击数据表单元格时看到的底层数据仍然是 :height 的值。
In a new Y2 column, create this formula:
