注意:使用 Mersenne-Twister 方法生成随机数。此方法具有长度为 219937-1 的期间。有关生成程序的详细信息,请参见 Matsumoto 和 Nishimura (1998)。这些新的生成程序已被验证通过了 Marshalled (1996) 中所述的所有 DIEHARD 检验。
生成近似均值为 0、标准差为 1 的正态分布的随机数(若未使用参数),否则生成您输入的参数作为均值和标准差的近似正态分布的随机数。正态分布为对称的钟形。若未输入参数,还可以使用常数修改 Random  Normal 函数,以获得具有特定均值和标准差的正态分布。例如,公式 Random Normal()*5 + 30 生成均值为 30、标准差为 5 的随机正态变量。
例如,Random Exp()*.1 生成 lambda=0.1 的指数分布。指数分布通常用于为简单的失效时间数据建模,其中 lambda 为失效率。
对您作为函数参数输入的参数 alpha 生成 gamma 分布。gamma 分布描述直到事件第 k 次出现的时间。gamma 分布还可以有尺度参数 beta。可以使用公式 beta*Random Gamma(alpha) 生成具有形状参数 alpha 和尺度 beta 的 gamma 变元。若 2*alpha 是整数,则使用公式 2*Random Gamma(alpha) 生成自由度为 2*alpha 的卡方变元。
根据交替的概率和结果表达式生成随机类别(例如,Random Category(.2, "A", .3, "B", .4, "C", "D");))。
生成从 1 到作为 n1 输入的参数(若没有输入 n2 的值)的整数的均匀分布。若同时输入 n1 和 n2 (n1<n2),Random Integer 将生成从 n1 到 n2(包括端点)的整数的均匀分布
生成包含您作为函数参数输入的参数的二项分布的随机数。第一个参数为 n,即二项实验中的试验次数。第二个参数为 p,即发生关注事件的概率。n 为 1 时,二项函数生成 Bernoulli 试验分布。例如,n =1 且 p = 0.5 得到投硬币的分布。二项分布的均值为 np,方差为 np(1 – p)。
生成作为函数参数输入的参数的负二项分布。第一个参数是关注的成功次数 (r),第二个参数是成功概率 (p)。关注的随机变量是第 r 次成功前的失败次数。二项变元的试验次数是固定的而成功次数是变量,负二项变元则针对固定的成功次数和随机的试验次数。负二项分布的均值为 (r(1 – p))/p,方差为 (r(1 – p))/p2
返回试验次数为 n、概率为 p 且相关或过度离散参数为 delta 的 Beta 二项分布的随机数。
返回位置为 mu、尺度为 sigma 的 Fréchet 分布的随机数。
返回包含作为函数参数输入的参数的几何分布的随机数。参数 p 为特定事件在任意一次试验中出现的概率。特定事件第一次出现所经历的试验次数由几何分布描述。几何分布的均值为 (1-p)/p,方差为 (1 – p)/p2
返回参数为 lambdasigma 的 gamma Poisson 分布的随机数。
返回位置为 mu、尺度为 sigma 的 Logistic 分布的随机数。
返回位置为 mu、尺度为 sigma 的对数 Logistic 分布的随机数。
返回位置参数为 mu、尺度为 sigma 的对数正态分布的随机数。
返回参数为 musigmalambda 的广义对数分布的随机数。lambda 等于 0 时,该函数返回 lognormal(mu, sigma)。
返回具有指定位置 mu 和尺度 sigma 的 LEV 分布的随机数。
返回具有指定位置 mu 和尺度 sigma 的最小极值分布的随机数。
随机选择当前数据表的一个行号。每个行号只能选择一次。Col Shuffle 用作下标时,它返回从作为参数用的列中随机选择的值。原始列的每个值作为 Col Shuffle 结果只能被分配一次。
图 A.16 标识 50% 随机样本的公式
图 A.16中的公式从列 x 选择一半的值 (n/2) 并将它们赋给计算列中前一半的行。计算列的其余行将使用缺失值填充。
生成有放回的频数统计的随机选择,适用于 Bootstrapping。例如,它支持第二个 Freq Column 参数,以便执行 Bootstrap 样本,这些样本与在第二个参数中指定的预先存在的频数列有关。Resample Freq() 生成 100% 再抽样。ResampleFreq(rate) 生成 rate 频数样本。Resample(rate, column) 生成由该比率乘以指定列之和所得到的样本。
