函数名称具有前缀 Col。这些函数计算一列数字或涉及列的表达式的统计值。
MeanStd DevNumberSumQuantileMaximumMinimumN Missing 函数。这些函数针对一些列或参数求值。针对一系列参数的每行计算统计值。您可以使用屏幕小键盘上的插入键 () 或键入逗号来将参数添加到接受多个参数的函数。有多个相邻参数时,选择函数和第一个参数,然后按 Shift 并点击组中的最后一个参数。这些函数将自动随完整列表一起显示。
计算参数所标识的数值的均值(或算术平均值)。公式 Col Mean(age) 计算 age 列中所有非缺失值的平均值。
获取数值参数的最小值。Col Minimum 忽略缺失值。Col Maximum 获取数值列参数的最大值并忽略缺失值。
Col Quantile 函数的分位数参数表示除以 100 的分位数百分比。25% 分位数也称为下四分位数,对应于 p = 0.25,75% 分位数称为上四分位数,对应于 p = 0.75。
“公式编辑器”通过按升序排列值计算一列包含 n 个非缺失值的分位数。排序的列值下标 y1y2,...,yn 表示按升序排列的秩。
使用公式 p(n + 1) 计算第 p 分位数值,其中 p 为百分比值,n 为非缺失值的总数。若 p(n+1) 为整数,则分位数值为 yp(n+1)。若 p(n + 1) 不是整数,则通过以下方式将该值插值:结果的整数部分赋给 i 并将小数部分赋给 f,然后应用公式 (1 – f)yi + (f)yi+1
以下是示例 ColQuantile 公式:
ColQuantile(age, 1) 计算最大年龄。
ColQuantile(age, 0.75) 计算上四分位数年龄。
ColQuantile(age, 0.5)  计算中位数年龄。
ColQuantile(age, 0.25) 计算下四分位数年龄。
ColQuantile(age, 0) 计算最小年龄。
ColQuantile 参数可以是求值结果为 0 到 1(含端点)之间的值的任意表达式。例如,图 A.13中的第一个公式计算每行按升序排列的年龄的分位数值。该列然后包含计算列中按升序排序的 age 插值。第二个公式列出按降序排列的年龄插值。
图 A.13 Quantile 函数的示例
对数值表达式执行常规标准化。对于每个行 iCol Standardize(height) (HeightRow()–Col Mean(Height))/Col Std Dev(Height)
计算指定的参数列表中非缺失值的算术平均数。参数可以是常数、数字或表达式。Mean 函数最初显示带一个参数。您可以使用“公式编辑器”小键盘上的插入按钮 () 或通过键入逗号添加参数。
计算指定的参数列表中非缺失值的标准差。参数可以是常数、数字或表达式。Std Dev 函数最初显示带一个参数。您可以使用“公式编辑器”小键盘上的插入按钮 () 或通过键入逗号添加参数。
按求和索引所指定的那样对列中值的显式范围进行求值。此行为不同于所有其他统计函数(Product 除外),它始终每行求值。Summation 函数使用图 A.14中所示的求和符号。要求和,请用包含索引变量 i 的表达式或您分配的索引变量替换缺失的 body 项。Summationi = 1、i = 2 直到 i = NRow() 重复对表达式求值并将非缺失结果相加以确定最终结果。
您可以使用对公式合适的任意表达式替换 NRow()(活动电子表格中的行数)和索引常数 i。例如,图 A.14中的求和公式计算第 1 行到当前行号每行的所有收入值的总和,使用收入列的累积总计填充计算列。
图 A.14 Summation 函数的示例
按求和索引所指定的那样对列中值的显式范围进行求值,与所有其他统计函数不同(Summation 除外),它始终每行求值。Product 使用图 A.15中的公式所示的符号。要计算乘积,请用包含索引变量 j 的表达式替换缺失的 body 项。Producti = 1、i = 2 直到 i = n 重复对表达式求值并将非缺失结果相乘以确定最终结果。
例如,图 A.15中的 product 示例计算 i! (每个行号的阶乘)。
图 A.15 Product 函数的示例
