修改项时,通过点击“菜单编辑器”的取消按钮并点击确认取消,可以放弃未保存的更改。保存定制设置后,您还可以删除所有定制设置并恢复为原始菜单和工具栏。
选择视图 > 定制 > 恢复为出厂默认值
点击删除当前用户的定制设置。
选择可避免向当前安装的 JMP 添加这些定制设置。
选择可向当前安装的 JMP 添加这些定制设置。
注意:若选择不再询问是否合并旧菜单,每次打开 JMP 时,JMP 将忽略在以前的 JMP 版本中找到的定制设置。但是,当您将工具栏和菜单恢复为出厂默认设置时,您始终能够合并旧菜单文件,不论之前是否选中了合并旧菜单选项。
选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
点击更改
点击全部还原
点击删除定制设置。
选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
要恢复未保存项的以前属性,请点击重置
要恢复内置项的原始属性,请点击全部还原,然后点击进行确认。
点击保存保存所做更改。
