JMP 支持您灵活地指定哪些用户可以查看您定制的工具栏和按钮。您所做的更改保存在名为定制设置的扩展名为 .jmpcust 的文本文件中。默认情况下,只有当前用户才能看到您定制的内容;登录到该计算机并打开 JMP 的其他用户看不到您个人的工具栏和菜单。
修改当前用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 Users 文件夹的 JMPJMPProJMPSW 文件夹中。
修改所有用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 All Users 文件夹的 JMPJMPProJMPSW 文件夹中。
尝试浏览查找 All Users 文件夹时,该文件夹并不显示,所以您必须在“Windows 资源管理器”的地址字段中键入路径。
选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
点击更改
点击确定
只有您才能看到更改。定制文件名为 usercust.jmpcust。手动修改该文件可能引起意外结果。
那些使用选定的 JMP 插件并将 JMP 插件定制设置选作起始设置的用户才能看到更改。若修改已禁用插件的定制设置,除非您启用该插件,否则看不到这些更改。
将选定的 .jmpcust 文件选作定制设置后,更改随即显示。需要在文本编辑器中创建该文件。
选择这一新定制设置后,更改随即显示。(执行更改之后,点击保存可在选定文件夹中命名这个新文件。)
