JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
JMP 首选项
• 概述
上一个
下一个
概述
使用“文件”菜单(Macintosh 上的“JMP”菜单)中的首选项命令可显示“首选项”窗口。请参见
图 13.1
。本章将对每一个类别进行说明。
您对首选项所做的更改存储在特定于版本的
JMP.PFS
文件中,该文件位于下面的一个文件夹中:
C:/Users/<user name>/AppData/Roaming/SAS/JMP/14/
C:/Users/<user name>/AppData/Roaming/SAS/JMPPro/14/
C:/Users/<user name>/AppData/Roaming/SAS/JMPSW/14/
当您打开程序时,JMP 会搜索该文件并将您的更改视为出厂默认设置。并且所有后续更改都将会保存在该文件中。
注意:
在首选项的每个页面中都有“重置为默认值”按钮。在“常规”、“图形”、“报表”和“样式”页面中点击该按钮可重置所有这些页面上的首选项。在其余页面上,点击该按钮仅重置当前页面上的首选项。
