可让您在导入数据前预览 Microsoft Excel 工作表并修改设置。在 Windows 上,该选项是默认设置。在 Macintosh 上,所有 . xlsx 文件都会在“Excel 向导”中打开。
打开工作簿中的所有工作表。在 Macintosh 上,该首选项仅适用于 .xls 文件。
JMP 非英文版本既可使用英文保存脚本,也可使用本地语言保存脚本。在这些脚本中用户指定的值(如列名和文本字符串)的显示方式与这些值在数据表中的显示方式相同。不过,命令单词(如 Distribution 和 Set Value)以英语而非本地语言显示,以便脚本以英语显示的 JMP 上运行。字体支持所需的字符时,JMP 在以英语显示的 JMP 中正常显示非罗马字符(如日语变量名称)。
清除该选项将以本地语言保存脚本。请注意,仅在以同种语言运行 JMP 时才正确运行这些脚本。默认选定该选项。
