JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
JMP 报表
使用标记
• 排除和隐藏标记
上一个
下一个
排除和隐藏标记
使用“行 > 隐藏和排除”命令可禁止显示并从统计分析中排除突出显示的行。数据保持隐藏和排除,直到您再次选择“行 > 隐藏和排除”为止。
使用“排除/撤销排除”命令,您可以从统计分析中排除突出显示的行。数据一直保持已排除状态,直到您为这些突出显示的行选择“行 > 排除/撤销排除”。
注意:
已排除数据不会在图中自动隐藏,即使在文本报表和图形的计算中已经排除这些数据。
使用“隐藏/撤销隐藏”命令,您可以禁止(隐藏)突出显示点在散点图中的外观。例如,您可以从分析中排除点,然后在散点图中隐藏这些点。数据一直保持隐藏状态,直到您为突出显示的隐藏行选择“行 > 隐藏/撤销隐藏”。
注意:
隐藏的点不会从影响文本报表和图形的统计计算中自动排除,即便它们不显示在图中。要从分析中排除隐藏的观测,您必须突出显示这些观测,然后选择“行 > 排除/撤销排除”特征。
要从分析中排除或隐藏标记(点),请执行以下步骤:
突出显示要排除或隐藏的标记。
右击图形中的任意位置。
选择
排除行
或
隐藏行
