JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
JMP 报表
使用标记
• 指定标记透明度
上一个
下一个
指定标记透明度
您可以更改图形上标记(点)的透明度。例如,这将帮助您控制重叠点的可见性。
注意:
绘制速度若设置为“快速”,则应用默认标记透明度。请参见
处理拥挤的标记
右击图形中的任意位置并选择
透明度
。在直方图中,右击右侧的箱线图区域并选择
透明度
输入您希望标记(点)在图形中具有的透明度,然后点击
确定
值为 1 表示完全不透明,值为 0 表示不可见。介于 1 和 0 之间的值表示半透明。
