您还可以通过选择文件 > 打印预览来控制分页。
在 Macintosh 上,选择文件 > 导出 > 图像 > PDF。得到的 PDF 文件包含不带页眉或页脚的单个 PDF 图像。
在 Macintosh 上,您还可以选择文件 > 打印,然后从 PDF 窗口选择另存为 PDF。得到的 PDF 文件根据需要分为多个页面(包含页眉和页脚),并使用您在“打印”和“页面设置”窗口中选择的页面大小、方向、缩放比例和页边距。
