通过将 JMP 结果另存为 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 的方式创建演示文稿。另存为 .pptx 文件后,可以在 PowerPoint 中重新排列 JMP 内容并编辑文本。JMP 报表中的各个部分通过不同方式导入到 PowerPoint。报表标题导入为可编辑的文本框,图形导入为图像。特定图形元素(如图例)可导入为单独的图像。图像在 PowerPoint 中打开后将调整大小以适合幻灯片格式。通常情况下,JMP 报表中每一个分级显示项都会在单独的 PowerPoint 幻灯片中显示。若报表中的分级显示项在报表另存为 .pptx 文件时处于关闭状态,则该分级显示项将从 PowerPoint 中排除。较大的内容可在多张 PowerPoint 幻灯片中显示。从 PowerPoint 文件中删除不想要的内容。
(可选)要避免保存后在默认演示文稿程序中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
在 Windows 上生成的本地 EMF 图形不受 Macintosh 支持。在 Macintosh 上生成的本地 PDF 图形不受 Windows 支持。要实现跨平台兼容,可通过选择文件 > 首选项 > 常规来更改默认图形文件格式。然后,将 PowerPoint 图像格式更改为 PNG 或 JPEG。
默认 PowerPoint 模板安装在 JMP 目录的 pptx 文件夹中。您可以保存该 PowerPoint 模板的副本,在导出时若想始终使用备择模板,可以使用自己的模板替换默认模板。例如,您可能要创建具有德语默认字体的德语 PowerPoint 模板。详细信息,请参见自定义 PowerPoint 模板。
PowerPoint 演示文稿使用默认的 JMP 模板。您可以通过覆盖默认模板文件来使用自定义模板。为此,请打开以下位置之一中的 JMPExportTemplate.pptx:
然后,选择您自己的 PowerPoint 模板,然后选择文件 > 保存。下次您将 JMP 内容另存为 PowerPoint 时,它将用您的自定义模板打开。另一种方法是:首先在 PowerPoint 中创建自定义模板,然后将其另存为 JMPExportTemplate.pptx。
