JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
保存和共享数据
• 创建一个记录
上一个
下一个
创建一个记录
当您想存储结果并展示它们时可以创建 JMP 记录。记录日志的其中一个好处就是您可以捕获分析而不依赖于外部文件。另一好处是可以将特定报表或图形复制并粘贴到记录。这使您可以创建定制报表来展示给其他用户。
您使用记录可以创建两种类型的演示:
静态演示嵌入一个或多个 JMP 报表的输出,固定在一个特定时刻。输出类似于当您将输出另存为 PDF 文件时得到的样式。没有数据表,无法对点进行选择、着色、隐藏、排除等。仅可以进行外观更改(字体、轴、大小)。好处是不依赖于外部文件。
动态演示从包含文本和按钮(或链接)的分级显示项进行构建,可帮助您组织、隐藏或显示一组数据表和报表。这种记录是动态的,因为您可以打开报表和表并与它们进行交互,从而选择点、对数据取子集、生成更多图形或重新运行分析。
图 10.5
显示您可以向记录添加的一些项。
图 10.5
记录的示例
注意:
指向文件目录、窗口和所有打开的文件的链接在外观上与其他链接相似,所以未将其包括在上图中。
提示:
您可以将记录保存为其他格式,例如 Microsoft Word、HTML、PDF 等。请参见
以其他格式保存记录
记录支持 GZ 压缩以减小文件大小。请参见
“JMP 首选项”一章中第 502 页的
“常规”
。在记录中嵌入大型数据表时,此功能特别有用。
考虑在“常规”首选项中设置“自动保存超时”值以在指定的分钟数过后自动保存打开的记录。该自动保存值还应用于数据表、脚本、项目和报表。
