JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
保存和共享数据
创建一个记录
• 向记录追加报表
上一个
下一个
向记录追加报表
要向已记录的报表追加其他报表,请打开该记录,然后选择
编辑 > 记录
。若选择了分析窗口的某个区域,选择
编辑 > 记录
仅保存选定区域而不是整个窗口。
注意:
记录窗口具备与报表窗口相同的功能:您可以点击图标、点击并拖动,以及通过右击访问菜单。
报表记录后,记录的副本不再连接到数据表。要维护该连接,请将报表保存为 JMP 报表并在记录中插入一个指向它的链接。
