在输入响应和因子并点击继续后,从设计列表中选择一种设计。设计包括两种类型:
• 中心复合设计
选择要使用的设计并点击继续。
选择包含四个因子的设计面板
Box-Behnken 设计中的每个因子只有三个水平,并且在因子范围定义的立方体的顶点处没有设计点。当出于工程考虑希望避免极端设置时,这些设计很有用。但是,与中心复合设计相比,这些设计导致顶点附近有更高的预测方差。
中心复合设计具有中心点和轴点。轴点是将一个因子设置为高值或低值(轴值)并将所有其他因子设置为中间值(或中心值)的点。
中心复合设计可以有位于指定因子范围所定义的超立方面之外的轴点。这意味着每个因子可能需要五个非重复设置,其中包括位于“因子”分级显示项中指定的值范围外的两个设置。但是,JMP 允许您在该面上放置设计点。
提供以下类型的中心复合设计:
中心复合设计
针对指定因子数目的普通中心复合设计。
CCD - 均匀精度
选择一定的中心点数以使设计空间中心附近的预测方差极为平缓。
CCD - 正交
选择一定的中心点数和轴值以使二阶参数估计值与其他参数估计值最小相关。
CCD - 正交区组
二阶参数估计值和区组效应与其他参数估计值最小相关。
选择一个中心复合设计并点击继续时,您可以使用选项来提供轴尺度信息。在放置轴值时,显示的值用于乘以指定因子范围的一半。若您在“轴值”附近指定值 1.0,则将所得设计中的轴点放置在因子所定义的立方体面上。您可以根据以下选项设置轴值:
“轴值”面板
可旋转
预测方差仅依赖于距设计中心的统一尺度距离。轴点比因子范围还更远。若该因子范围无法实际达到,请选择位于表面或自行指定值。
正交
效应是正交的。轴点比因子范围还更远。若该因子范围无法实际达到,请选择位于表面或自行指定值。
位于表面
将轴点放置在指定因子范围的极端。
用户指定
将轴点放置在您在“轴值”文本框中输入的值所指定的距离处。
内切
重新设置设计尺度以便轴点位于因子范围的低端和高端。根据该尺度收缩析因设计点。
