发布日期: 08/07/2020
竞争原因:统计量
“竞争原因”的“统计学”报表包含以下报表:
“原因汇总”报表
刻画器
“原因汇总”报表
“原因汇总”报表显示当前选择所定义的拟合的信息(在“原因汇总”报表中“分布”下方)。该报表显示每个原因的失效数目以及每个失效原因的分布拟合的参数估计值。当您在“原因组合”报表中更改分布拟合并点击“更新模型”后,“原因汇总”报表随之更新。
提供以下信息:
“原因”列显示原因的标签或删失代码。
“计数”列列出每个原因的失效数目。
“计数”列中的数值条目指示原因有足够多的失效事件可供考虑。事件不足两个的原因被视为右删失。该列还标识缺失原因。
“分布”列指定每个原因的选定分布。
根据选定的分布,各列显示分布的参数:
位置列指定各个分布的位置参数。
尺度列指定各个分布的尺度参数。Weibull α 和 Weibull b 列显示 alpha 和 beta 的 Weibull 估计值。
其他列显示其他选定分布的参数。
若存在收敛问题,将显示“收敛”列。
“原因汇总”红色小三角菜单选项支持您将聚合失效分布的概率、分位数、危险率和密度估计值保存到数据表。
刻画器
“分布刻画器”、“分位数刻画器”、“危险率刻画器”和“密度刻画器”帮助您直观演示聚合失效分布。“分布刻画器”、“分位数刻画器”和“危险率刻画器”显示 95% 水平置信带。请参见刻画器
注意:若为某个原因指定了非参数分布,则不提供“危险率刻画器”和“密度刻画器”。此外,也不在“分布刻画器”和“分位数刻画器”中提供置信限。
