“得分散点图矩阵”选项将 95% 置信椭圆添加到 X 得分散点图。X 得分是不相关的,因为 NIPALS 和 SIMPLE 算法都生成正交得分向量。该椭圆假定每对 X 得分服从具有零相关性的二元正态分布。
考虑垂直轴上得分 i 和水平轴上得分 j 的散点图。椭圆的上、下、左、右端点的坐标如下所示:
• 上、下端点为 +/-sqrt(var(score i)*z)
• 左、右端点为 +/-sqrt(var(score j)*z)
其中 z = ((n-1)*(n-1)/n)*BetaQuantile(0.95, 1, (n-3)/2)。有关 z 值的背景信息,请参见 Tracy et al. (1992)。
