“偏最小二乘”(PLS) 平台基于因子(即解释变量 (X) 的线性组合)来拟合线性模型。这些因子是通过将 X 与一个或多个响应 (Y) 之间的协方差最大化得到的。“偏最小二乘”利用 X 和 Y 之间的相关性揭示底层的潜在结构。
JMP Pro 提供更多功能,从而支持您构造“PLS 判别分析 (PLS-DA)”,包括各种模型效应、利用几种验证方法、补缺缺失数据以及获取各种统计量分布的 Bootstrap 估计值。
偏最小二乘适用于以下情况:X 变量数比观测数多;X 变量之间高度相关;X 变量非常多;只有几个 Y 变量但有很多 X 变量,此时使用普通最小二乘法将无法得到满意的结果。
“偏最小二乘”报表的一部分
