使用“等高线图”旁边的红色小三角菜单中的选项,您可以定制等高线图的外观,并保存有关其构造的信息。
显示数据点
显示或隐藏 (x, y) 点。默认隐藏这些点。
显示缺失数据点
显示或隐藏具有缺失 y 值的点。仅当选定显示数据点时才可用。
显示等高线
显示或隐藏等高线或填充色。默认显示等高线。
显示边界线
显示或隐藏整个等高线区域的边界线。默认显示边界线。
显示控制面板
显示或隐藏 Alpha 滑块,该滑块允许您更改 Alpha 形状过滤器。
变换
若等高线图包括颜色角色,则将启用变换选项。请参见等高线图的更多示例。
无
将使用 Delaunay 三角测量计算三角测量,而不对坐标尺度进行任何调整。计算 Delaunay 三角测量以最大化三角测量中三角形的最小角度。默认选定该值。
标准化范围
计算三角测量之前,将 X1/X2 值的尺度统一调整为 [0,1]。若 X1/X2 限值是不同的,则这是一个不统一的尺度。该选项可能更适合 X1/X2 的单位极为不同的情况。
填充区域
用纯色填充等高线之间的区域。启动窗口中也提供与此相同的选项。若在启动窗口中未选定该选项,您可以在填充区域前查看线条轮廓。请参见填充区域。
添加等高线标签
显示或隐藏等高线的标签(z 值)。
颜色主题
为等高线选择其他颜色主题。
反转颜色
反转指定给等高线水平的颜色的顺序。
更改等高线
自行设置水平数和水平增量。请参见等高线规格。
保存
该菜单提供的选项用于将有关等高线、三角测量和网格坐标的信息保存至数据表。请参见等高线图保存选项。
请参见《Using JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
