该菜单提供的选项用于将有关等高线、三角测量和网格坐标的信息保存至数据表。
保存等高线
创建新的 JMP 数据表,其中的列包含以下内容:
‒ “等高线”平台为每个等高线生成的 x 和 y 坐标值
‒ 为每个坐标集计算的响应
‒ 每个坐标集的曲线编号
该表中的观测数取决于您指定的等高线数量。您可以使用坐标和响应值通过其他 JMP 平台来查看数据。例如,您可以使用“三维散点图”平台获取池塘的三维视图。
生成网格
显示一个窗口,提示您输入所需的网格大小。当您点击确定后,“等高线”平台将使用以下项创建新的 JMP 数据表:
‒ 您请求的网格坐标的个数
‒ 通过线性插值计算得出的网格点的等高线值
保存三角测量
创建新的 JMP 数据表,其中列出用于构造等高线的每个三角的坐标。默认情况下,JMP 使用 Delaunay 三角测量来连接最近的数据点以构成三角形。计算三角形的结果集,以便没有其他数据点位于三角形外接圆(即,穿过三角形三个顶点的圆形)的内部。要将三角测量改为标准化尺度,请选择变换 > 标准化范围。
