发布日期: 08/07/2020
均值图和 S 图的控制限
JMP 生成均值图和 S 图的控制限:
均值图的下控制限 =
均值图的上控制限 =
S 图的下控制限 =
S 图的上控制限 =
S 图的中心线:默认情况下,第 i 个子组的中心线(其中 3 是 sigma 乘数),表明为 si 的期望值的估计值。该值计算如下:,其中 s 的估计值。
均值/S 图中的标准差估计值为:
其中:
= 子组均值的加权平均值
s = 过程标准差
ni = 第 i 个子组的样本大小
c4(n) 是服从单位标准差正态分布的 n 个自变量的标准差期望值
c5(n) 是服从单位标准差的正态总体中的 n 个独立观测的标准差的标准差
Nni ≥ 2 的子组数
si 是第 i 个子组的样本标准差
