使用 JMP > 公式编辑器 > 将公式复制到右侧列
发布日期: 08/07/2020
将公式复制到右侧列
“列”菜单中的“标准化特性”选项提供了一种方法,可以在复制列公式的同时递增公式中的每个列引用。该选项可以替代手动创建新的列公式(其中的列在每个后续列中递增 1)的方法。例如,若列 B 包含公式 Ax2,则标准化列 C 将包含公式 Bx2,并且标准化列 D 将包含公式 Cx2。
1. 选择帮助 > 样本数据库并打开 Semiconductor Capability.jmp
2. 选择列 > 新建列
3. 要添加的列数旁边键入 3,然后点击确定
4. 选择第一个新列,再选择,然后选择公式
5. 创建公式 NPN1/PNP1 并点击确定
创建公式 NPN1/PNP1
6. 选择三个新列,然后选择列 > 标准化特性
7. 在“标准化属性”部分中,从列表中选择公式
8. 选择替换列引用并保持选定 NPN1 和 PNP1
“标准化属性”选项
注意:在本例中,我们想要同时更改 NPN1 和 PNP1。您可以取消选择您不想在后续公式中更改的列。
9. 点击确定
相对于第一个新列中的公式的公式将复制到第二个和第三个选定列中。
第二个和第三个选定列中的公式每次递增一列。
第一列中的原始公式:NPN1/PNP1
第二列中的相对公式:PNP1/PNP2
在数据表中,PNP2 紧随 PNP1 之后。
第三列中的相对公式:PNP2/NPN2
在数据表中,NPN2 紧随 PNP2 之后。
生成的数据表
注意:Semiconductor Capability.jmp 中的某些列已被删除以显示生成的数据表 中的新列 XYZ
更多示例,请参见关于公式标准化的示例
