发布日期: 08/07/2020
定制关系示例
要创建以 Log(温度) 为 Weibull 位置参数的二次模型以及以 Log(温度) 为 Weibull 尺度参数的对数线性模型,请执行以下步骤:
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Devalt.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命
3. 选择小时数并点击 Y,事件时间
4. 选择温度并点击 X
5. 选择删失并点击删失
6. 选择权重并点击频数
7. 从列表中选择定制作为关系。
8. m 的输入字段中,输入“1, log(:Temp), log(:Temp)^2”。
(1 指示截距包含在模型中。)
9. s 的输入字段中,输入“1, log(:Temp)”。
10. 选中使用指数关联复选框。
11. 取消选中嵌套模型检验对应的复选框。
12. 在“使用条件”的输入字段中,输入 10。
13. Weibull 选作分布。
在“以 X 拟合寿命”启动窗口中指定定制关系 显示了使用定制选项的完成的启动窗口。
注意:没有为非常数尺度模型选中“嵌套模型检验”复选框。该选项不支持嵌套模型检验结果。
14. 点击确定
定制关系的 Weibull 估计值和公式 显示了位置和尺度变换,这些变换随后创建并包含在“估计值”报表部分的底部。
类似于“以 X 拟合寿命”平台的示例(其中指定了 Arrhenius 摄氏温度关系),继续执行分析。
