本节提供有关从三个分解选项获得的报表的详细信息:
• 线性趋势报表
• 周期报表
• X11 报表
包含拟合数据的线性回归模型中的 β0 和 β1 值。
去除趋势的序列等于 Dt = Ot - 趋势t,其中 Ot 是原始时间序列。
包含拟合数据的周期性成分的值:
参数值定义如下:
• C 是(可选的)常数
• A 是余弦波的振幅
• U 是每周期单位数
• P 是余弦波的相位
• t 是给定观测的行号减去 1
去除周期的序列等于 Dt = Ot - 周期t,其中 Ot 是原始时间序列。
根据您选择的分解类型,X11 选项会添加“X11 - 乘法”报表或“X11 - 加法”报表。这些报表包含相同的四个图:
原始和调整
在原始时间序列 Ot 上叠加 X11 调整后的时间序列。X11 调整值对于乘法调整为 Ot/St,对于加法调整为 Ot - St。
D10 - 最终季节因子
标绘随时间变化的季节因子成分 St。
D12 - 最终趋势周期
标绘随时间变化的趋势周期成分 Ct。
D13 - 最终不规则序列
标绘随时间变化的不规则成分 It。
X11 报表具有以下红色小三角选项:
显示表
显示或隐藏 X11 汇总表,如 Shiskin 等人 (1967)。这些表分组为五个类别(标记为 B 到 F),如X11 输出表的类别说明 中所述。
保存列
将四列保存到数据表:季节调整时间序列、季节性成分 (St)、趋势周期成分 (Ct) 和不规则序列成分 (It)。
保存全部列
对于由显示表选项在报表中生成的所有表,保存列到数据表。
字母前缀 | 类别说明 |
B | 季节性成分、趋势周期成分和不规则成分的初步估计值 |
C | 季节性成分、趋势周期成分和不规则成分的中间估计值 |
D | 季节性成分、趋势周期成分和不规则成分的最终估计值 |
E | 分析表 |
F | 汇总测度 |
有关 X11 输出表的内容的详细信息,请参见 Shisken et. al.(1967) 或 SAS/ETS 13.1 User’s Guide(搜索“The output from PROC X11”)。
