发布日期: 08/07/2020
Diesel Ship Engines 示例
样本数据表 Diesel Ship Engines.jmp 包含关于延长服务期的两艘船(Grampus4 和 Halfbeak4)的发动机维修时间的数据。请参见 Meeker and Escobar (1998)。您想要检查维修进度,了解将来经过多久就需要一次维修。这些观测可以帮助您决定应该何时让发动机停止服务。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Diesel Ship Engines.jmp
2. 确保行 57 和 129 设置为“已排除”。
注意:若未设置为“已排除”,请选择行 57 和 129,再选择行 > 排除/撤销排除
3. 选择分析 > 可靠性和生存 > 复发分析
4. 按照“Diesel Ship Engines”启动窗口 所示完成启动窗口。
5. 点击确定
“Diesel Ship Engines”报表
通过查看事件图,您可以看到对 Grampus4 发动机的维修次数相对较一致。对 Halfbeak4 发动机的维修只是偶尔发生,但看起来在 19,000 小时标记处维修次数突然增加。这种增加在 MCF 图中甚至更为明显。
继续您的分析,通过拟合参数模型来帮助预测将来的性能。
6. 点击“复发分析”红色小三角并选择拟合模型
7. 在“复发模型规格”中,选择对数线性非齐次 Poisson 过程
8. 添加系统 ID 列,同时作为“尺度效应”和“形状效应”。
9. 点击运行模型
“Diesel Ship Engines”拟合模型
10. 点击“拟合的复发模型”红色小三角并选择刻画器
“Diesel Ship”刻画器
比较 Grampus4 与 Halfbeak4 发动机的将来维修次数。更改事件时间值以查看对将来累积维修次数的影响。
要查看在使用 30,000 个小时后需要多少次维修,请为事件时间输入 30,000。Grampus4 发动机将需要大约 114 次维修。要查看 Halfbeak4 的值,请点击虚线,并将其从 Grampus4 拖至 Halfbeak4。Halfbeak4 发动机将需要大约 140 次维修。
要查看在使用 80,000 个小时后需要多少次维修,请为事件时间输入 80,000。Halfbeak4 发动机将需要大约 248,169 次维修。点击虚线,并将其从 Halfbeak4 拖至 Grampus4。Grampus4 发动机将需要大约 418 次维修。
您可以得出结论:Halfbeak4 发动机将来需要的维修次数明显多于 Grampus4 发动机。
