本例使用 Dogs.jmp 样本数据表。本例显示如何生成“组间配对”报表以及使用“拟合模型”生成相应的“多元方差分析”报表。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Dogs.jmp。
2. 选择分析 > 专业建模 > 配对。
3. 选择组织胺 0 的对数和组织胺 1 的对数,然后点击 Y,配对响应。
4. 选择药物并点击 X,分组。
5. 点击确定。
随即显示组间配对和具有重复测量的拟合模型多元方差分析的示例 中左侧的报表。
现在使用相同的数据表生成“拟合模型”报表。
1. 选择分析 > 拟合模型。
2. 选择组织胺 0 的对数和组织胺 1 的对数,然后点击 Y。
3. 选择药物,然后点击添加。
4. 选择多元方差分析特质。
5. 点击运行模型。
6. 在“响应规格”报表中,从选择响应菜单中选择重复测量。
7. 点击确定。
“组间”报表中的“均值差”的“F 比”对应于“对象内”报表下的“时间*药物”的“F 比”。“组间”报表中的“平均均值”的“F 比”对应于“多元方差分析拟合”报表中的“对象间”下的药物的“F 比”。
