拟合线性模型 > 多元响应模型 > 多重响应模型的示例
发布日期: 08/07/2020
多重响应模型的示例
本例使用 Golf Balls.jmp 样本数据表 (McClave and Dietrich 1988)。数据是有关三种不同品牌的高尔夫球飞行距离比较和耐用性测量的。高尔夫发射机以随机顺序为每种品牌掷出 10 个球的随机样本。要检验的假设是距离和耐用性对于这三种高尔夫球品牌是相同的。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Golf Balls.jmp
2. 选择分析 > 拟合模型
3. 选择距离耐用性,然后点击 Y
4. 选择品牌,然后点击添加
5. 对于特质,请选择多元方差分析
多元方差分析设置
6. 点击运行
“多元方差分析”报表窗口
初始结果本身可能不是很有趣,因为尚未指定响应设计。在指定响应设计后,多元平台显示多元估计值和检验的表。有关指定响应设计的详细信息,请参见响应规格
