该示例使用 SATByYear.jmp 样本数据表,其中包含挑选出来的 2004 年美国部分人口的 SAT 语文考试和数学考试的分数。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 SATByYear.jmp。
2. 选择图形 > 气泡图。
3. 选择 SAT 语文考试并点击 Y。
4. 选择 SAT 数学考试并点击 X。
5. 选择州并点击 ID。
6. 选择高考参考率 (2004) 并点击大小。
7. 点击确定。
随即显示报表窗口。(“静态气泡图”报表窗口 使用默认的 JMP 颜色。)
“静态气泡图”报表窗口
可以得到以下结论:
• 较高的语文分数看起来与较高的数学分数相关,因为这两个分数的轨迹在气泡图中非常接近。这表示语文分数与数学分数之间存在相关性。
• 较大的气泡表示 2004 年 SAT 考试考生参考率较高的美国各州。这些较大的气泡全部集中在图形左下方。这表示具有较高考生参考率的州的数学和语文分数都较低。
将主要按州对气泡分组改为主要按地区对气泡分组,操作如下:
1. 点击“气泡图”红色小三角并选择显示角色。
2. 点击 ID 链接。
3. 选择地区并点击确定。
地区现在成为主要的 ID 变量。
4. 点击 ID2 链接。
5. 选择州并点击确定。
州现在成为次要的 ID 变量。
按地区和州分组的气泡图示例
6. 点击表示 Southwest(西南)地区的气泡(在气泡上方悬停或点击气泡以查看其标签)。
7. 点击拆分。
现在气泡将按次要 ID 变量(即州)来拆分。您现在可以看到 Southwest 地区内的各州。
按州拆分 Southwest 地区的示例
您可以看到 Southwest 各州之间的分数存在显著变异。
8. 点击合并再次合并 Southwest 各州。
9. 要进行比较,请点击 New England(新英格兰)气泡(在气泡上方悬停或点击气泡以查看其标签)。
10. 点击拆分。
按州拆分 New England 地区的示例
您可以看到 New England 各州的变异不像 Southwest 各州那么大。
