预测和专业建模 > Bootstrap 森林法 > 包含连续响应的 Bootstrap 森林法的示例
发布日期: 08/07/2020
在本例中,您通过构造 Bootstrap 森林法模型来预测男性对象的体脂肪百分比。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Body Fat.jmp
2. 选择分析 > 预测建模 > Bootstrap 森林法
3. 选择体脂肪百分比并点击 Y,响应
4. 年龄(年)一直选择到腕围 (cm),然后点击 X,因子
5. 选择验证并点击验证
6. 点击确定
7. (可选)选择禁止多线程并在“随机种子”旁边输入 123。
由于 Bootstrap 森林法涉及随机样本,这些操作可确保您获取如下所示的精确结果。
8. 点击确定
总体统计量
“总体统计量”报表显示“验证 R 方”为 0.673。
您关注的是获取最重要的预测变量的独立于模型的指示。
9. 点击“Bootstrap 森林法: 体脂肪百分比”旁边的红色小三角,然后选择列贡献
列贡献
“列贡献”报表表明腹围 (cm)体重 (cm)胸围 (cm)体脂肪百分比的最强预测变量。
