发布日期: 08/07/2020
“匹配列”选项的示例
该示例使用 Matching.jmp 样本数据表,其中包含六种动物的数据和它们在不同季节行走的英里数。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Matching.jmp
2. 选择分析 > 以 X 拟合 Y
3. 选择英里数并点击 Y,响应
4. 选择季节并点击 X,因子
5. 点击确定
6. 点击“‘季节-英里数’单因子分析”旁边的红色小三角并选择匹配列
7. 选择研究对象作为匹配列。
8. 点击确定
“匹配列”报表的示例
该图显示按季节行走的英里数,以研究对象作为匹配变量。图形中每个研究对象的第一个测量值旁边的标签由物种研究对象变量决定。
“匹配拟合”报表显示使用 F 检验的季节研究对象效应。这些检验等价于您运行两个模型时(一个具有交互作用项,另一个不具有交互作用项)使用“拟合模型”平台得到的检验。若仅有两个水平,则 F 检验等价于配对 t 检验。
注意:有关“拟合模型”平台的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的模型规格
