1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Fitness.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择吸氧量并点击 Y。
4. 选择跑步时间、跑步时脉搏、休息时脉搏和最大脉搏,然后点击添加。
5. 对于特质,选择逐步。
6. 点击运行。
7. 点击“逐步”红色小三角菜单并选择所有可能的模型。
8. 输入 3 作为最大项数,输入 5 作为最佳模型数。
所有可能的模型弹出对话框
9. 点击确定。
拟合所有可能的模型(一个模型中最多有三项)。
“所有可能的模型”报表
以模型包含的参数数目递增的顺序列出这些模型。对于每个参数数目,突出显示具有最大 R2 的模型。通过表右侧的单选按钮列,您可以一次选择一个模型并检查结果。
注意:用于选择模型的建议准则是选择对应于最小 BIC 或 AICc 值的模型。有些分析人员还想查看 Cp 统计量。计算 Mallow Cp 统计量,但是初始时它隐藏在表中。要使它可见,可以在表中右击并选择列 > Cp。
