发布日期: 08/07/2020
“探索模式”报表
初始“探索模式”报表包含“控制面板”、“一元汇总”报表和“一元模式”报表。这些报表中的许多表都包含可以选定的行。若选定了一行,并且右击第一列,则会出现一个菜单,该菜单支持您选择数据表中的相关行和列或对其着色。
控制面板
控制面板包含支持您选择要在报表窗口中显示的报表的选项。“探索模式”红色小三角菜单中也提供相同的选项。请参见“探索模式”实用工具选项。控制面板中也有一部分用于指定报表设置。这些设置与启动窗口中的设置相同。请参见启动“探索模式”实用工具。若更改控制面板中的设置,则报表将自动更新。
一元汇总
“一元汇总”报表组合来自跨列的若干模式报表的结果。默认情况下,“最长的试验”和“最长的重复序列”都有汇总表。表中显示了稀缺度为 2 的“最长的试验”和“最长的重复序列”。若从控制面板或红色小三角菜单中选择了“分数长度”,则还会显示“分数长度”汇总表。有关“一元汇总”报表内容的详细信息,请参见“探索模式”实用工具选项
一元模式
“一元模式”报表包含“选择列”列表以及一个或多个列特定模式报表。所显示的列特定报表由“选择列”列表确定。要检查每个列的报表,请选择第一列,然后依次使用向下箭头键前进到下一列。或者,可以点击该列表中的列名以显示选定列的模式报表。若使用 Ctrl 或 Shift 键选择多个列名,则将显示每个选定列的模式报表。若从“选择列”列表中取消选择一列或多列,则会删除相应列的报表。
每个单独的模式报表都显示一个汇总表,其中包含给定列的行数、缺失观测数和唯一值数。默认情况下,还显示针对“大多数重复值”、“最长的试验”和“最长的重复序列”的表。若从控制面板或“探索模式”红色小三角菜单中选择了“格式化的宽度”、“分数长度”或“前导和尾部数位”选项,则会在每个单独的模式报表中添加相应的表。
针对列特定的模式报表提供红色小三角选项。请参见“一元模式”报表选项
