设置阶段 1 p 值
设置用于阶段 1 的 p 值阈值。请参见阶段 1 方法。
设置阶段 2 比值
指定阶段 2 均方误差与阶段 1 均方误差的比值。请参见阶段 2 方法。
请参见《Using JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
