量具 R&R 选项显示操作员和部件的量具研究所解释的变异测量。
一旦选择量具 R&R 选项,若尚未选择模型类型,系统将提示您选择模型类型。然后修改“量具 R&R”规格。
注意:“变异性”的平台首选项包含“量具 R&R 规格”对话框选项。默认情况下选择该首选项。取消选择该首选项将使用在数据表中定义的规格限。
“输入/验证量具 R&R 规格”窗口包含三个选项:
选择容差输入方法
选择如何输入容差,如下所示:
选择容差区间可直接输入容差,其中容差 = 上规格限 - 下规格限。
选择上规格限和(或)下规格限可输入规格限,然后使 JMP 计算容差。
K,Sigma 乘数
K 是您选择要与 sigma 相乘的常数值。例如,您可能键入 6 以便查看 6*sigma 或 6 sigma 过程。
提示:通过选择文件 > 首选项 > 平台 > 变异性图可修改 K 的默认值。
容差区间,上规格限-下规格限
输入过程的容差,该值为上规格限与下规格限的差值。
规格限
输入上规格限和下规格限。请参见《使用 JMP》中的规格限。
历史均值
计算单侧规格限的容差范围,即“上规格限-历史均值”或“历史均值-下规格限”。若未输入历史均值,则使用总均值。
历史 Sigma
输入一个描述变异的值(您可以从历史记录或过去的经验得到该值)。
“量具 R&R”报表的示例
注意:要生成简化的量具 R&R 报表,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 变异性图 > 简化的量具 R&R 报表。
在该示例中,“变异”列中的值是按 k 的值(该示例中为 6)统一尺度的方差分量之和的平方根。
可接受的测量变异百分比 显示 Barrentine (1991) 所建议的测量变异准则。
< 10% | 非常好 |
11% 到 20% | 合适 |
21% 到 30% | 勉强可接受 |
> 30% | 不可接受 |
请注意以下事项:
• 若您在“输入/验证量具 R&R 规格”窗口中提供了容差区间,则在“量具 R&R”报表中会显示容差百分比列。该列的计算公式为:100*(变异/容差)。此外在报表底部会显示(精度/容差)比率。该比率表示由于量具变异性丧失的容差或能力区间所占的比例。
• 若您在“输入/验证量具 R&R 规格”窗口中提供了历史 Sigma,则在“量具 R&R”报表中会显示过程百分比列。该列定义如下:100*(变异/(K*历史 Sigma))。
• 区别分类数 (NDC) 定义为:(1.41*(PV/RR)),向下舍入到最接近的整数。
