若您不熟悉 JMP 或数据分析,可以从“JMP 起始页”窗口开始操作。在该窗口中,各种选项进行了分类并伴有说明,通过点击按钮即可启动。“JMP 起始页”窗口包括分析、图形、表和文件菜单中的许多选项。
• 要打开“JMP 起始页”窗口,请选择视图(在 macOS 中选择窗口)> JMP 起始页。
• 在 Windows 中,要在打开 JMP 时自动显示“JMP 起始页”,请选择文件 > 首选项 > 常规,然后从“初始 JMP 窗口”列表中选择 JMP 起始页。在 macOS 中,在 JMP > 首选项 > 常规页面中选择该选项。
“JMP 起始页”窗口 (Windows) 显示 Windows 中的“JMP 起始页”窗口。macOS“JMP 起始页”窗口完全相同。
