Cytometry.jmp 数据表的“控制面板”(变量 CD3 到 MCB 作为 Y,列)显示在“正态混合”方法的“控制面板” 中。 您可以通过“控制面板”反复拟合各种数量的聚类,也可以使用“聚类范围”选项指定一个范围。
“正态混合”方法的“控制面板”
“基于聚类的模型”控制面板有以下选项:
聚类数
指定要形成的聚类数。
聚类范围(可选)
提供要形成的聚类数的上限。若在此输入了某个数字,平台将为聚类数和聚类范围(可选)中输入的值之间的每个整数创建单独的分析。
执行
拟合聚类。
对角方差
将协方差矩阵的非对角线元素限定为 0。该平台拟合变量之间无相关性的多元正态分布。
注意:有时候需要使用“对角方差”选项,这样在观测数少于变量数时可避免生成奇异的协方差矩阵。该选项也可用于避免对大量变量估计非常大的协方差矩阵。
离群值聚类
拟合聚类,将未能落入任何正常聚类中的离群值收拢其中。若创建了该聚类,则将其指定为“聚类 0”,并且观测计数显示在“聚类汇总”报表中。假定落入离群值聚类中的观测在包含这些观测的超立方中服从均匀分布。
高级控件
以下高级控件可用:
历程数
估计过程的独立重新开始数。每次重新开始具有不同的起始值。独立开始有助于防止求得局部解。
最多迭代次数
EM 算法收敛阶段的最多迭代次数。
收敛准则
EM 迭代停止时的似然差值。
